Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Печать из ALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 14:11
Вс, май 13 2012, 18:12
Здравствуйте, пытаюсь напечатать отчет из ALV. Список->Печать... Выбирал разные форматы печати. Текст просто иногда растягивался - но шрифт оставался прежним. Можно ли каким нибудь образом увеличить шрифт которым печатется ALV отчет? А то букв и цифр совершенно не видно в напечатанном варианте. Если да, то каким образом? Пытался найти как отредактировать существующий формат - не получилось. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Печать из ALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 14:37
Пт, окт 08 2010, 11:37
Если задача просто напечатать, то можно вывести в Excel а там уже отформатировать на свой вкус
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 14:40
Спасибо за ответ, LELUK.
Но задача именно в том чтобы печатать из alv, а не из Excel...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 14:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
При печати в SAP производится масштабирование шрифтов под выбранный формат печати. Самому задавать шрифты, размер и т.п. можно только в формулярах (смартформах, pdf-формах).
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:05
Пн, окт 11 2004, 20:32
Шрифт просто так не увеличивается - нужно создавать свои форматы печати, где и настраивать размер шрифта, так что таки попробуйте уговорить пользователей чтоб печатали из Екселя :)
С прямой печатью из ALV геморроя вы не оберетесь - при печати из грида формируется ABAP-листинг, а Сап не умеет печатать листинги с подгонкой по ширине листа.
Для печати листингов используются форматы печати, где ширина печати (в символах) фиксированная, и по умолчанию обычно подбирается такой, чтоб все влезло.
Например получился у вас листинг шириной 120 символов, а ближайший подходящий формат - 200 символов, то и будет печататься в ширину 200 символов (из них только 80 будут пробелами). Так что вам нужно будет понаделать кучку форматов печати с разной шириной и размером шрифта, на все случаи жизни
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:11
Удав, ничего там по моему не масштабируется. Как в формате печати указан размер шрифта - так и печатается
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:22
А как изменить в формате размер шрифта? Я нашел ведение формата... Но не могу понять как изменить размер шрифта.. В инициализации принтера было что то вроде
#Schrift 15.5 Punkt einstellen
Я поменял цифру на другую... Сохранил формат.. Я так понимаю его активировать не надо.. Распечатал.. Ничего не изменилось..
 Заголовок сообщения: Re: Печать из ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:40
это комментарий, а код долже быть на строчку ниже
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 16:16
ArmAnn написал:
Я имел в виду, что "масштабирование" заключается в подборе подходящего формата :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 16:50
Огромное спасибо за оказанную помощь!
