Текущее время: Вт, июл 07 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Макросы и структурная печать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 10:42
Ср, июл 04 2012, 14:05
Здравствуйте. Обнаружил такой эффект при работе в редакторе исходного кода. Когда к коду применяешь инструмент "Структурная печать", весь код приводится в соответствие. Но вот тело макроса нет (отступы есть, а ключевые слова в верхний регистр не переводятся). Если отдельно выделить код макроса и применить к выделению "Форматирование выделения", то код форматируется. Если в дальнейшем применить "Структурная печать" к всему тексту, то опять форматирование макроса пропадает.
Это ошибка редактора?
 Заголовок сообщения: Re: Макросы и структурная печать  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 12:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
нет, это фича SAP. На самом деле макроподстановку же можно делать в т.ч. на операторы ABAP, поэтому корректно выделить все ключевые поля теоретически невозможно :wink:
Удав.
