Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: CJ20N Копирование операций в другой СПП
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 15:51
Чт, янв 14 2010, 13:26
Добрый день! Такая проблема. В CJ20N при копировании СПП-элемента, содержащего операции (операции в дереве подчинены напрямую СПП, сетевого график этих операций лежит в другой ветке дерева) в новый СПП - создается сетевой график, а внутрь уже вставляются операции, а мне нужно, чтобы операции присвоились напрямую в СПП, а сетевой график прописался как у изначальных операций, т.е. просто добавились новые операции к существующему сетевому графику (сейчас пишется %00000001, после сохранения встает номер нового созданного сетевого графика...) Как и в том спп, откуда копирую... Как отнести новые операции к существующим сетевым графикам при копировании, а не создавать новые..?
Последний раз редактировалось lestat Чт, окт 04 2012, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: CJ20N Копирование операций в другой СПП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 13:24
Ничего стандартного не нашел, поэтому решил проблему путем создания точки расширения в подпрограмме "copy_paste_handling" группы функций CNPB_M.
Сначала выполняю копирование СПП (включаю всю иерархию) без операций (фм CJWB_SUBTREE_COPY), затем отдельно копирую операции (фм CO_CO_OPR_COPY) под существующие в родительском СПП сетевые графики.
Буду рад услышать другой способ реализации, если кто-то сталкивался. Если кому нужны подробности моего решения - обращайтесь :)
