Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Дамп при HR_INFOTYPE_OPERATION FUNCTION. Ошибка-CX_HRPA_INVALID_PARAMETER
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 08:56
Ср, апр 06 2011, 09:31
Всем привет!
При выполнении кода на добавление записи в инфотип в BADI IF_EX_HRECM00_ACTIVATION~ACTIVATE_PROCESS:
CALL FUNCTION 'BAPI_EMPLOYEE_ENQUEUE'
number = p0759-pernr
IMPORTING
return = gs_return .
CALL FUNCTION 'HR_INFOTYPE_OPERATION'
infty = '0000'
validityend = '99991231'
validitybegin = <val>
record = gs_0000
operation = 'INS'
nocommit = ''
dialog_mode = '0'
IMPORTING
return = gs_return
key = gs_key
EXCEPTIONS
OTHERS = 0.
вылетает в дамп на функции 'HR_INFOTYPE_OPERATION'. Опыт работы с ней у меня есть, таких проблем раньше не было.
Дамп:
Что произошло?
The exception 'CX_HRPA_INVALID_PARAMETER' was raised, but it was not caught
anywhere along
the call hierarchy.
Since exceptions represent error situations and this error was not
adequately responded to, the running ABAP program
'CL_HRPA_RESOLVE_EXCEPTION=====CP' has to be
terminated.
77 * So this is the fallback strategy. Calling this method
78 * is only allowed if the exception can be resolved. Since
79 * this is not the case we indicate a parameter violation.
>>>>> RAISE EXCEPTION TYPE cx_hrpa_invalid_parameter
81 EXPORTING
82 previous = exception
83 parameter = 'EXCEPTION'.
Настройку таблицы T77S0
CCURE PAUIX X
CCURE PAY99
CCURE PAYCA
CCURE PAYSE
CCURE PAYUS
CCURE PC_UI X
уже пробовала, не помогает.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при HR_INFOTYPE_OPERATION FUNCTION. Ошибка-CX_HRPA_INVALID_PARAMETER
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:21
Ср, апр 18 2012, 14:20
ясно только что параметр неверный
в отладке посмотрите все параметры, которые в ФМ передаются
когда дамп падает, там строчка выделена >>>>> RAISE EXCEPTION TYPE cx_hrpa_invalid_parameter, на нее тисните и попадете в ABAP код, который ломается
или на кнопку вверху Отладчик
там точку останова и смотрите по стэку вызовов как туда попадаете
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:54
Предположим я найду, что в этой строчке туда не попадает. И что потом? В стандартную функцию я подаю все, что требуется. Ошибка внутри стандартной функции. Переписывать ее - не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 12:59
Этот стандартный ФМ содержит вызовы нескольких других ФМ, и те в свою очередь точно такие же "матрешки"
Понять при вызове какого из них вылетает exception и разбираться дальше
Довольно редкое явление и уж точно не само собой такое случается, значит были какие-то обновления
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 13:07
Обновлений не было. Пишем новый функционал. Проблема именно в классе (возможно проблема доступа к буферу). Стоит мне этот код выделить в функциональный модуль - работает. Вставляю в BADI - нет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 13:43
Был конфликт доступа к буферу.
Решение:
Выделить все в ФМ с типом "Дистанционный модуль".
Вызываем из класса:
call function 'ZH***' DESTINATION 'sap*'.
'sap*' - тот же сервер, на котором программа запущена.
Работает!
