Текущее время: Чт, авг 13 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Выгрузка документа из SAP на другой сервер.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:19
Ср, окт 05 2011, 17:54
Подскажите пожалуйста возможно ли выгрузить из SAP документ на другой сервер и какими средствами.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка документа из SAP на другой сервер.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:26
Ср, апр 18 2012, 14:20
Какой документ? Другой сервер это имеется ввиду не SAP система?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:37
Да! Необходимо выгрузить документ из SAP на другой сервер. И этот сервер не SAP система.
Я пытаюсь решить задачу по интеграции. Есть система, куда необходимо отправить PDF(EXCEL) документ или данные на основании, которых возможно будет сформировать PDF(EXCEL).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
WALL-E написал:
Какая система?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 13:01
ALE/EDI/IDoc если совсем что-то серьезное, бизнесс-процессы и все такое
или PI/XI покупать и настраивать
или RFC
или выгружать самостоятельно в EXCEL нужные данные
или вобще в файлы с разделителями или XML
вариантов как грязи
что такое документ? какая конечная система?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 13:24
Ну грубо говоря я хочу передать PDF из одного места в другое. Можно через XML. Конечная система точно неизвестна. Предположительно это может быть 1С или это будет обычный сервер, на который надо сохранить данные.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка документа из SAP на другой сервер.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 13:50
Если PDF, тогда создавайте PDF формуляр
или как здесь например http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/XI/Generation+of+PDF+File+from+Internal+Table%2C+SAP+Script%2C+Smat+Forms+and+Text+Modules
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 14:15
WALL-E написал:
Сохраните смартформу SAP в PDF с помощью команды PDF!
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 08:58
Спасибо большое Всем! Все получилось! =)
