Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Ошибка при возникшая при переносе PDF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 12:57
Ср, окт 05 2011, 17:54
Возникла странная ситуация.
Редактировал шаблон PDF.
Все сделал. Деблокировал запрос.
Запрос перенесли и все установилось нормально, но при работе программы шаблон вылетает в дамп.
Начал разбираться. Заметил, что в шаблоне после обновления почему-то осталось старое поле.
Посмотрел в системе разработки данный шаблон. Там все работает нормально, а вот в тестовой системе шаблон не работает из-за старого поля, которое должно было исчезнуть после переноса шаблона, но почему-то не исчезло.
Думаю, что необходимо просто зайти в шаблон, выделить структуру в которой присутствует несуществующие поле и просто обновить, но в тестовой системе мандант закрыт.
Может кто подскажет как решить данную проблему!?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при возникшая при переносе PDF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 13:54
Сб, июн 23 2007, 14:56
Интерфейс к PDF формуляру не забыли перенести?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 14:16
Данный формуляр уже был создан давно и интерфейс в тестовую систему переносили.
Я просто добавил поля в структуру заголовка и обновил эти поля в шаблоне.
Структура заголовка в системе разработки обновилась.
Затем запрос с шаблоном перенесли в тестовую систему, где уже был данный шаблон.
Все перенеслось нормально, но в шаблоне одно из поле почему-то не обновилось.
Было поле
GROUND и GROUNDT
Поле GROUNDT удалили в структуре abap словаря.
В шаблоне обновили структуру заголовка, где было это поле. Данное поле нигде не использовалось. Поле исчезло.
Затем перенесли в тестовую систему шаблон и структуру. Там он валится в дамп.
Внутри шаблона пишет что поле H_HEADER-GROUNDT не существует.
В системе разработки все работает. Структура ABAP словаря в системе разработки совпадает с структурой ABAP словаря в тестовой системе. Различие в том, что внутри шаблона в тестовой системе присутствует поле GROUNDT, хотя структуру внутри шаблона я обновлял.
Из-за этого при формировании PDF валится в дамп.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 16:58
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Если я правильно понимаю ситуацию, Вам следует удалить структуру, подвергшуюся изменению, из шаблона, а потом перетащить ее вновь из интерфейса (иногда актуализация шаблона не спасает). Далее, перейдя в графическое представление, перейти во вкладку PDF preview, убедившись, таким образом, что представление не стало содержать ошибок.
Если же дамп остается, предлагаю поискать темы здесь же, связанные с проблемами при обновлении шаблона представления Adobe Forms.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 07:29
Я заметил в чем проблема. Проблема в интерфейсе формы. Там почему-то присутствует данное поле. Как обновить интерфейс шаблона?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при возникшая при переносе PDF.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 08:42
Сб, июл 28 2007, 20:38
На вкладке Контекст, выбираем данные из контекста, правая кнопка->актуализация
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 08:20
Спасибо большое. Все получилось.
