Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: ошибка 500го экрана при копировании программы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 11:19
Ср, июн 13 2012, 10:08
есть программа для печати приказов ZHR_UAORD0. Мне её надо скопировать в другую и делать, то что мне надо. Но при активации скопированной проги (копирую вроде бы полностью все) выскакивает такая вот ошибка "Error when generating the selection screen "0500" of report" В чем может быть проблема?
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 500го экрана при копировании программы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 11:41
Чт, мар 11 2010, 18:35
В se38 кнопка скопировать. Отмечаем все галки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 11:54
Так и сделал. Не фурычит (((
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:07
Selection-Screen в студию
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:33
Вот..
* main (selection screen)
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 500 AS SUBSCREEN.
SELECT-OPTIONS: r_orddt FOR p0298-orddt DEFAULT SY-DATUM.
SELECT-OPTIONS: massn FOR p0298-massn NO INTERVALS.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 500.
* type (selection screen)
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 501 AS SUBSCREEN.
PARAMETERS: p_both TYPE p33_both RADIOBUTTON GROUP grp DEFAULT 'X',
p_indor TYPE p33_indiv RADIOBUTTON GROUP grp,
p_grpor TYPE p33_group RADIOBUTTON GROUP grp.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 501.
* signed/unsigned (selection screen)
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 502 AS SUBSCREEN.
PARAMETERS: p_anysta TYPE p33_anyst RADIOBUTTON GROUP sig DEFAULT 'X',
p_unsign TYPE p33_unsigned RADIOBUTTON GROUP sig,
p_signed TYPE p33_signed RADIOBUTTON GROUP sig.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 502.
" блок для проставления табельного номера чел-ка, который подписывает приказы
*SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 503 .
" PARAMETERS: p_pernr type pernr.
*SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 503.
** selection screen with tabs
SELECTION-SCREEN BEGIN OF TABBED BLOCK tabs FOR 3 LINES.
SELECTION-SCREEN TAB (50) $_mai USER-COMMAND tab500 DEFAULT SCREEN 500.
SELECTION-SCREEN TAB (50) $_typ USER-COMMAND tab501 DEFAULT SCREEN 501.
SELECTION-SCREEN TAB (50) $_sig USER-COMMAND tab502 DEFAULT SCREEN 502.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK tabs.
LOAD-OF-PROGRAM.
$_mai = text-mai. " Выбор по мероприятию
$_typ = text-typ. " Выбор по типу приказа
$_sig = text-sig. " Выбор по статусу приказа
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 18:41
Ни у кого нет идей? :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 08:37
Пн, окт 11 2004, 20:32
Есть - заняться проблемой программисту.
Непонятные проблемы с непонятными z-программами как правило трудно поддаются телепатическому излечению
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 09:41
Пн, июл 12 2010, 11:43
Как вариант попробуйте заменить эти строки
а именно p0298-orddt - это инфо-тип. Попробуйте создать Z-тип, или заменить на другой.
Я попробовала ваш код - ругается на эти строки. Причем, если указываю через PARAMETERS:, то прога активируется нормально, а через SELECT-OPTIONS: нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 09:53
Сб, июл 28 2007, 20:38
Добавьте строку:
infotypes 0298.
