Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Событие "Добавить", "Удалить" в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 11:29
Пт, май 15 2009, 07:14
Да, спасибо, уже приступил
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 07:46
Вт, мар 17 2009, 00:53
используя
ON_DATA_CHANGED FOR EVENT DATA_CHANGED of cl_gui_alv_grid
IMPORTING ER_DATA_CHANGED
E_ONF4
E_ONF4_BEFORE
E_ONF4_AFTER
E_UCOMM.
с SET HANDLER ALVEVENTS->ON_DATA_CHANGED FOR GRID.
Событие отлавливается, НО!
из переменных не удаётся вытащить какая именно кнопка нажата
ER_DATA_CHANGED
E_ONF4
E_ONF4_BEFORE
E_ONF4_AFTER
E_UCOMM.
При чём в E_UCOMM остаётся предидущий код функции.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 07:58
Ааа, ребят , разобрался!
отследить можно по объектам:
ER_DATA_CHANGED->MT_DELETED_ROWS
ER_DATA_CHANGED->MT_INSERTED_ROWS
делет строка это MT_DELETED_ROWS
а инсёрт строка и новая строка это MT_INSERTED_ROWS
там табличка Standard Table[1x9(160)]
ориентирующемся по полью ROW_ID
Что заполнено такое и событие.
Щас будуделать, посмотрю как на практике это делается..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 19:28
Чт, май 12 2011, 16:06
autor написал(а):
отследить можно по объектам...
При таком подходе с кнопкой UNDO все равно будут проблемы.
