Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Из "Завода" в "Магазин"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 15:46
Пт, сен 23 2005, 11:11
в редакторе экрана в описании поля видно из словаря оно (1,2 или 3) или нет,
если из словаря, то перевод должен сработать
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 16:41
Ср, янв 09 2013, 12:42
Поле из словаря. Суть в том, что в редакторе экранов видно что есть поле 1) MEPO1211-NAME1 и есть поле 2) *MEPO1211-NAME1 (грубо говоря поле шапки таблицы). В свойствах элемента экрана 2) как раз и написано З-д_ .
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 09:18
Всё я понял как это надо было сдеалть. Надо было провалиться по ф1 в подэкран 1211 далее перейти к -> перевод, далее надо раскрыть дерево , выбираем тексты редактора экрана. и там будут переводы того что нужно . так я поменял 3-д на М-н. судя по всему элемент этой таблицы не связаны с ЭД werks_d или mepo_werk, поэтому приходится менять вручную.
