Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Обработка изменения Пункта отгрузки в VA01 и VA02
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 15:03
Вс, дек 18 2011, 18:09
Возникла следующая проблема:
Требуется при изменении Пункта отгрузки в заказе автоматически подставлять Склад из настроечной Z-таблицы.
Есть такой userexit: USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP, но по какой-то причине при изменении Пункта отгрузки программа в него не заходит. Если например поменять завод, то все отлично - userexit срабатывает и там можно поменять значение склада.
Подскажите пожалуйста как побороть данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка изменения Пункта отгрузки в VA01 и VA02
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2013, 23:33
Чт, окт 08 2009, 05:37
При изменении поля "Пункт отгрузки" этот экзит не выполняется (на этом экране он выполняется только при изменении завода или склада):
    CHAIN.
      FIELD:
             VBAP-WERKS,
             VBAP-LGORT.
      MODULE VBAP_FUELLEN ON CHAIN-REQUEST.
    ENDCHAIN.
Могу предложить 3 решения, но они все "не очень":
1. В PAI этого экрана вызывается VBAP_BEARBEITEN(SAPFV45P) можно неявным энхансментом расширить ее, но она вызывается еще в 100500 местах, аккуратно надо расширять.
2. Есть бади BADI_SD_SALES_ITEM, в PAI вызывается метод ITEM_PROCESS. НО есть проблема - бади только для внутреннего использования.
3. Менять склад при сохранении в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE
