Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Работа с структурами БД.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 09:17
Ср, ноя 28 2012, 16:26
Нужно выбрать идентификатор ls_extid и вывести итоговую таблицу с элементами, соответствующим данному идентификатору.
Стандартные select * from zst_ps_plan_tree where... не подходят, т.к zst_ps_plan_tree является структурой как быть?
METHOD supply_tree .
* data declaration
  DATA lt_tree TYPE wd_this->elements_tree.
  DATA lt_tree2 TYPE wd_this->elements_tree.
  DATA ls_tree TYPE wd_this->element_tree.
DATA ls_extid TYPE wd_this->element_context.
  FIELD-SYMBOLS:
    <s_tree> LIKE LINE OF lt_tree.
  CHECK wd_this->mv_id IS NOT INITIAL.
  wd_assist->plan_budget_get(
    IMPORTING
      et_tree = lt_tree
  wd_assist->plan_budget_get_subtree(
      it_tree   = lt_tree
      iv_parent = wd_this->mv_id
    IMPORTING
      et_tree   = lt_tree2
  IF lt_tree2[] IS INITIAL.
    DATA lo_dummy TYPE REF TO cl_wd_custom_event.
    wd_this->onactionact_back(
      wdevent =    lo_dummy
    RETURN.
  ENDIF.
  CLEAR wd_this->mv_parent_save.
  READ TABLE lt_tree2 ASSIGNING <s_tree> INDEX 1.
  IF sy-subrc = 0.
    wd_this->mv_parent_save = <s_tree>-parent.
    CLEAR <s_tree>-parent.
    <s_tree>-expanded = 'X'.
  ENDIF.
* bind all the elements
  node->bind_table(
    new_items            =  lt_tree2
    set_initial_elements = abap_true ).
ENDMETHOD.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с структурами БД.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 15:45
Ср, янв 25 2012, 01:54
DATA ls_extid TYPE wd_this->[b]element_context[/b].
не трогая все остальное вами описанное только один вопрос.
element_context это что? я кажется понимаю что вы хотели сделать, но все же проверьте для начала наличие такой структуры в Goto->Controller Interface
