Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: получение результата выбора из mb25
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 20:29
Пт, фев 25 2011, 17:29
Необходимо создать свой отсчет с селекционном экране аналогичным mb25, скрыв некоторые поля, с выборкой данный как в mb25 плюс дополнительные поля и дальнейшие действия с выборкой. Расширять существующую транзакцию никто не хочет.
Каким образом можно вызвать транзакцию, чтобы передать параметры с экрана выбора и вернуть результаты выбора?
 Заголовок сообщения: Re: получение результата выбора из mb25
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 00:50
Ср, ноя 16 2011, 17:39
SHD0 ?
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:17
PointGuard написал:
SHD0 ?
спасибо,
только изменение экрана выбора, необходимо, не трогая стандарт, вывести данные в своем гриде, добавить дополнительные данные и возможности.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:47
Пн, сен 19 2011, 13:29
Начиная с версии ECC 6.0 появился замечательный механизм расширения (Enhancement), однако, это и самый простой способ «поломать систему об колено так как никакого контроля за тем, что и как вы реализуете в точке расширения, система не осуществляет.
Если есть желание использовать, то вечером могу скинуть пару статей (примеров), только почту сообщите.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А сделать свою программу?
MB25 не многофункциональная программа: вывод списка позиций + дополнительно можно провалиться в документ резервирования + можно попасть в MMBE.
Делов то максимум на день-два.
Вы может больше времени потратите на поиск нужных точек расширения и написание кода в них.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 13:07
DED_MOROZ написал:
свою, скопировав эту в Z ? или просто самостоятельно написав выбор по всем критериям? (в последнем консультант нужен) .
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 14:07
Чт, сен 09 2004, 07:32
1) SUBMIT RM07RESL WITH ... (для запуска через экран параметров VIA SELECTION-SCREEN)
2) IMPORT ... FROM MEMORY ID 'RM07RESL_RESULT'. " параметр P_NOLIST = 'X' кладет данные в этом отчете в память вместо вывода на экран, структура TY_S_LIST (см. в программе).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 14:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
nicky555 написал:
Так ему как я понял нужно еще и доп. функции какие-то реализовать. И свой ALV-список нужен.
Думаю свой отчет разработать проще.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 13:11
nicky555 написал:
спасибо, все получилось
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 13:41
nicky555 написал:
экран ввода такой же как в mb25, т.е. с возможностью выбора дополнительных критериев.
есть хорошее решение по считыванию всех введенных критериев и заполнению таблицы параметров RSPARAMS?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:22
Пн, авг 28 2006, 11:24
Так в документации к опции WITH SELECTION-TABLE указан же ФМ, который как раз заполняет эту таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:33
Rokhay написал:
чтение инструкции еще никому не вредило, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 14:37
Rokhay написал:
RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS не решает проблемы с получением динамических ограничений выбора. чтобы передать их в mb25.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 15:16
Что-то вроде этого ищете?
  DATA: BEGIN OF sel_tab OCCURS 0.
          INCLUDE STRUCTURE rsparams.
  DATA: END OF sel_tab.
  DATA: ls_trange TYPE rsds_trange,
        texpr     TYPE rsds_texpr,
        my_repid  TYPE sy-repid.
  my_repid = sy-repid.
  CALL FUNCTION 'RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS'
      curr_report     = my_repid
    TABLES
      selection_table = sel_tab
    EXCEPTIONS
      OTHERS          = 1.
  IF sy-subrc <> 0.
    EXIT.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'RS_REFRESH_FROM_DYNAMICAL_SEL'
      mode_write_or_move = 'M'
    IMPORTING
      p_trange           = ls_trange
    EXCEPTIONS
      not_found          = 1
      wrong_type         = 2
      OTHERS             = 3.
  IF sy-subrc > 1.
    MESSAGE ID     sy-msgid
            TYPE   sy-msgty
            NUMBER sy-msgno
            WITH   sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ELSE.
    CALL FUNCTION 'FREE_SELECTIONS_RANGE_2_EX'
        field_ranges = ls_trange
      IMPORTING
        expressions  = texpr.
    SUBMIT (my_repid) WITH SELECTION-TABLE sel_tab
                      WITH FREE SELECTIONS texpr.        "#EC CI_SUBMIT
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 14:59
nicky555 написал:
спасибо
