Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Проблема при запуске ФМ OPEN_JOB
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:06
Ср, авг 25 2004, 17:01
Господа помогите разобраться!
Через транзакцию fibf прописываю свой ФМ для события 1030, в котором происходит вызов ФМ OPEN_JOB потом submint и CLOSE_JOB.
Дак вот теперь сама проблема, если запускается стандартная транзакция FB01 то все работает. А если запускать транзакцию FEBA(банковская выписка), то происходит лажа ФМ OPEN_JOB не отрабатывает и транзакция кое-чего не доделывает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при запуске ФМ OPEN_JOB
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
Наверно JOB_OPEN не просто не отрабатывает, а ещё и генерит исключительную ситуацию. Может стоит посмотреть что возвращается в sy-subrc?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:23
Дак в том то и дело что, он в OPEN_JOB заходит и пропадет куда-то, в отлдачике не понятно что происходит.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:30
А если не заходить в ФМ? или в результате падает в дамп? если да, то с каким сообщением?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:41
Вся гадость и заключатся в том что никакого дампа нет, если был я бы сам разобрался :-(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:58
Так может посмотришь, что OPEN_JOB делает?
