Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Сжатие изображения
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 13:45
Вт, авг 17 2004, 13:14
Стоит задача сжимать изображение с потерей качества. Т.е. весит картинка 5 Мег, а надо уменьшить размер до 50 Кб. Сжатие надо проводить из ABAP-программы.
 Заголовок сообщения: Re: Сжатие изображения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 13:52
Вт, фев 15 2011, 15:02
Про сжатие не знаю, но для ресайза изображений я использовал класс
cl_igs_image_converter
Но вообще по такому описанию не очень понятно по какому принципу сжимать, с изменением размера/цветности и прочее....
Исходный формат изображение тоже не понятен
Еще существует класс ZCL_ABAP_BITMAP. Может поможет чем-нибудь http://scn.sap.com/people/thomas.jung/b ... sing-class
К нему есть дополнение для ресайза изображений http://scn.sap.com/blogs/chris.paine2/2 ... ed-in-abap
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 14:32
8051core написал(а):
...Но вообще по такому описанию не очень понятно по какому принципу сжимать, с изменением размера/цветности и прочее....
Исходный формат изображение тоже не понятен...
Спасибо за ссылки и класс. Посмотрю.
Формат файла - jpeg. Сжимаем размеры и цветность.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 05:41
Пт, сен 23 2005, 11:11
если в сапе не найдете, то
в линуксе есть консольная утилита на libjpeg, если дадут поставить на as
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 08:52
Решили проблему с помощью класса cl_igs_image_converter.
Спасибо!
