Текущее время: Вт, сен 22 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: PDF_формуляры по командировкам не хотят печататься
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 07:56
Пт, янв 14 2011, 08:34
Программа HRUA_ORDER_T9
Форма HR_RU_T9
Уже перед выводом на просмотр или печать ( заполнили табличку с данными печати) выдает вот это
ADS: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.Processin(200101)
№ сообщения FPRUNX001
Diagnosis
An error occurred when Adobe Document Services (ADS) was launched.
System Response
Error message
Procedure
When troubleshooting, follow the steps described in SAP Note 944221.
First check the connection to ADS. You can use the program FP_PDF_TEST_00 to do this. From SAP NetWeaver Release 7.0, the program FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE must also run successfully (both with and without the checkbox selected on the selection screen). If this program does not run successfully, there is a error in the configuration.
программы теста работают нормально. Тест формуляра (/SFP) выдает нормальный пустой формуляр.
Удалили из формы все, оставили только название " Приказ" ( текстовое поле). Все равно выдает.
Создала новый формуляр, тоже только текстовое поле. Ошибка остается.
Что еще гже смотреть?
Сами не абапщики.
 Заголовок сообщения: Re: PDF_формуляры по командировкам не хотят печататься
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 08:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
Дык написано же: 'follow the steps described in SAP Note 944221'.
Отправьте вашему базису, пусть они разбираются
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 08:22
Так отработали все, что написано в ноте.
Все нормально.
