Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вызов первого экрана
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:51
Подскажите: пишу программу, мне надо сделать, чтобы появляся первый экран. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:54
Пн, окт 11 2004, 20:32
set screen xxxx ?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:59
Ср, июн 22 2005, 09:51
Call screen 'XXXX'.?
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 11:20
Спасибо за помощь. Но у меня еще есть вопросы.
Как активировать кнопку Назад (стрелка влево) и где описывается процедура кнопки "Зелена галочка" (Ввод)?
Ср, май 04 2005, 16:29
если имеется в виду повторный вызов начального селекционного экрана, то CALL SELECTION-SCREEN 1000.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 11:52
Как вывести таблицу в ALV? Имя таблицы здавать в поле на первом экране.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 12:35
Чт, авг 19 2004, 02:02
Мдаааа...... :roll:
 Заголовок сообщения: Таблица в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 12:36
Чт, май 26 2005, 11:36
Чувак, ты видно совсем недавно начал копаться.
Вот посмотри этот код.
Это чтобы не заморачиваться с контейнерами на экранах. Тут немного намутил с фиелдкаталогом - можно было сделать проще. Но работает, а что ещё надо.
* вывод на экран
type-pools: slis.
refresh t_itab .
select * from BNKA into table t_itab.
data:
p_fieldcat type lvc_t_fcat,
l_p_fieldcat type LVC_S_FCAT,
t_fieldcat type SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
l_t_fieldcat_ like line of t_fieldcat
call function 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
exporting
i_structure_name = 'BNKA'
changing
ct_fieldcat = p_fieldcat[]
LOOP AT p_fieldcat INTO l_p_fieldcat.
move-corresponding l_p_fieldcat TO l_t_fieldcat_.
APPEND l_t_fieldcat_ TO t_fieldcat .
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
I_STRUCTURE_NAME = 'BNKA'
I_BACKGROUND_ID = ' '
I_GRID_TITLE = 'Список банков'
IT_FIELDCAT = t_fieldcat
TABLES
T_OUTTAB = t_itab
:twisted: Наслаждайся
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 12:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
(C) BH:
REPORT ZTEST.
TYPE-POOLS: SLIS.
TABLES: DD02L.
DATA: LT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
      LF TYPE LVC_T_FCAT,
      VR TYPE REF TO DATA,
      FC LIKE LINE OF LT_FIELDCAT,
      LFC LIKE LINE OF LF.
DATA: G_EXIT_CAUSED_BY_CALLER,
      GS_EXIT_CAUSED_BY_USER TYPE SLIS_EXIT_BY_USER.
FIELD-SYMBOLS: <P> TYPE STANDARD TABLE.
PARAMETERS: TABN LIKE DD02L-TABNAME.
CLEAR DD02L.
SELECT SINGLE * FROM DD02L WHERE TABNAME = TABN.
IF NOT DD02L-TABNAME IS INITIAL.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
            I_STRUCTURE_NAME       = TABN
       CHANGING
            CT_FIELDCAT            = LT_FIELDCAT
       EXCEPTIONS
            INCONSISTENT_INTERFACE = 1
            PROGRAM_ERROR          = 2.
  LOOP AT LT_FIELDCAT INTO FC.
    MOVE-CORRESPONDING FC TO LFC.
    APPEND LFC TO LF.
  ENDLOOP.
  CALL METHOD CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE
  EXPORTING IT_FIELDCATALOG = LF
  IMPORTING EP_TABLE = VR.
  ASSIGN VR->* TO <P>.
  SELECT * FROM (TABN) APPENDING TABLE <P>.
            I_BUFFER_ACTIVE         = ' '
            I_CALLBACK_PROGRAM      = SY-REPID
            I_SAVE                  = 'X'
       IMPORTING
            E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER = G_EXIT_CAUSED_BY_CALLER
            ES_EXIT_CAUSED_BY_USER  = GS_EXIT_CAUSED_BY_USER
       TABLES
            T_OUTTAB                = <P>
       EXCEPTIONS
            PROGRAM_ERROR           = 1
            OTHERS                  = 2.
ELSE.
  WRITE:/ 'Неправильное имя таблицы'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 12:59
Получилось, пасиб. А подскажи еще: как перед выводом таблицы сделать экран с запросом имени таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 13:07
Чт, авг 26 2004, 05:04
parameter blablabla like RSRD1-TBMA_VAL (взял из se11)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 13:08
См. мой пост выше.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 13:11
Вт, авг 17 2004, 10:45
Может, сразу целиком свою задачу выложите, а добрые дяди и тёти с форума её быстренько реализуют.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 13:15
Вот за что я уважаю всех своих собеседников по данному форуму, дак это за терпеливость, на каком-нибудь форуме по какому-нибудь PHP давно бы написали что-то типа RTFM или чего то еще... :wink:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:11
artyom написал:
Простите, погорячился... Видимо, просто Юрий Тонконог нашёл наконец-то работу!
