Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение текстового поля при ведении таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 09:34
Вт, авг 09 2005, 15:51
Коллеги, что-то я торможу, помогите, пожалуйста.
Есть Z-таблица, есть диалог ее ведения.
В таблице есть поле, скажем, "материал", и есть текстовое поле - имя этого самого материала.
На оба поля прикручено средство поиска, и при ведении таблицы оно нормально работает, автоматически заполняя текстовое поле при выборе значения поля "материал" через средство поиска (то есть - нажимаем F4, выбираем нужное значение, заполняются и поле "материал" и поле "имя материала"). Но возникла необходимость автоматического заполнения текстового поля даже если поле "материал" заполняется просто с клавиатуры. Подскажите, в какую сторону хоть смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение текстового поля при ведении таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 10:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
События в генераторе ведения таблиц. Поищите, тема здесь обсуждалась.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 11:09
Спасибо, нашёл.
