Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Вставка изображения в pdf формуляр
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 13:44
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, может я чего упускаю я передаю в формуляр строку param с путем к файлу bmp PARAM = '\\172.18.7.6\Vol2\SAP\SD\LOGO.BMP'.
в формуляре создаю графику (ссылка на график) где в качестве url как раз задаю эту переменную PARAM, в формате формуляра передаю Image Field с сылкой на графику.
Запускаю формуляр, изображения не появляется ((?
 Заголовок сообщения: Re: Вставка изображения в pdf формуляр
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 15:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте загрузить кратинку в систему (se80, mime repos.) и указать url загруженного файла,
также вероятно можно и используя smw0.
смысл в том , что картинка должна быть на сервере
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 15:37
Пн, янв 28 2008, 16:56
Когда нужно было вставить картинку я просто прописал путь http://xxxx.ru/xxx.jpg в формуляре.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 00:19
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Похожая ситуация?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 07:54
trop
Я добавила изображение в smw0, но это не помогло (, может нужно где-то в программе на него ссылку сделать (кроме пути к файлу)?
а через se80, не очень поняла как можно добавить, можно поподробнее, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Вставка изображения в pdf формуляр  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 07:53
создала в результате в формуляре просто image указала в нем ссылку на рисунок. Рисунок сразу начал отображаться в формуляре и поставила в свойствах галочку Embed image data, все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 09:14
чуть не ввел вас в заблуждение, извиняюсь :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 12:25
