Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Вызов транзакции из отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 19:39
Пн, авг 27 2012, 13:27
В ALV отчете я вызываю кликом по кнопке транзакцию:
'FL1' FIELD gs-a1,
'FL2' FIELD gs-a2.
CALL TRANSACTION 'TRANZ' AND SKIP FIRST SCREEN.
Первый экран автоматически заполняется значениями gs-a1 и gs-a2(я его не вижу) и я сразу попадаю в саму транзакцию.
Вопрос такой: как сделать ,чтоб при нажатии кнопки BACK я опять миновал этот экран и попал обратно в отчет , а не на первый экран транзакции? Естественно транзакция стандартная и ее корректировать нельзя!
 Заголовок сообщения: Re: Вызов транзакции из отчета.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 20:54
Пн, мар 28 2005, 15:38
При возврате из транзакции происходит именно возврат в вызывающий отчет. Если у Вас не так, то скорее всего Вы вызываете не просто транзакцию, а транзакцию на основе отчета. Отчет чаще всего проще вызывать через submit. Есть ряд стандартных отчетов, для которых этот номер не пройдет, но без указания имени транзакции заранее сказать что либо о ее поведении - нельзя.
