Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Не стандартный вывод таблицы в PDF
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 18:05
Чт, фев 05 2009, 12:29
Есть таблица из N строк вида
1. Значение11 Значение12 Значение13
2. Значение21 Значение22 Значение23
N. ЗначениеN1 ЗначениеN2 ЗначениеN3
Надо вывести в PDF форме в таком виде
Значение11 Значение13
Значение12
Значение21 Значение23
Значение22
ЗначениеN1 ЗначениеN3
ЗначениеN2
Т.е. значение из некоторых ячеек выводить со следующей строки.
Пытался так:
1) Перетаскиваю на экран табличку
2) Удаляю 2й столбец
3) Добавляю в таблицу новую строку
4) Делаю Data Binding на 2й столбец.
Но результат получился вот такой:
Значение12
Значение22
ЗначениеN2
Поделитесь пожалуйста идеями, как реализовать задачу :(
 Заголовок сообщения: Re: Не стандартный вывод таблицы в PDF
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 18:46
Чт, окт 22 2009, 12:41
Из того, что сходу пришло в голову:
1. ABAP'ом сделать таблицу нужной структуры с двумя столбцами и в форму передавать ее.
2. Вместо 3х столбцов сделать один, в его ячейке разместить сабформу, в которой уже и расположить ячейки нужным образом (2 сверху, одна снизу). Но тут теряется возможность автоматического растягивания.
 Заголовок сообщения: Re: Не стандартный вывод таблицы в PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 19:00
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Рисуете SubForm, присваиваете Content = Flowed.
На вкладке Binding прописываете Default Binding = Your_Table_Name.DATA[*]
Там же ставите галку для Repeat SubForm For Each Data Item
Затем на эту SubForm'у накидываете элементов, в том виде, в каком требуется,
bind'ите каждый из них к столбцу таблицы контекста.
При привязке ака binding лучше пользоваться выбором из соответствующего контекстного меню.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 19:46
Большое спасибо!
Методом Paul_80 всё получилось :pivo:
