Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: select с с выбором неизвестных заранее полей
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 15:28
Привет!
Столкнулся с проблемой и никак не могу сообразить, есть задача - надо выбрать поля из таблицы. Поля такого плана - xx01, xx02, xx03, .., xx12 - цифры это период. В зависимости от периода, поля должны выбираться - от xx01 до xxY (где Y это период ). Как это наиболее правильно реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 15:49
Пн, окт 11 2004, 20:32
из хелпа:
TABLES: SPFLI.
DATA: FTAB(72) OCCURS 5 WITH HEADER LINE.
REFRESH FTAB.
FTAB = 'CITYFROM'. APPEND FTAB.
FTAB = 'CITYTO'. APPEND FTAB.
SELECT DISTINCT (FTAB)
INTO CORRESPONDING FIELDS OF SPFLI
FROM SPFLI
WHERE
CARRID = 'LH'.
WRITE: / SPFLI-CITYFROM, SPFLI-CITYTO.
ENDSELECT.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 16:10
не увидел простого. Спасибо!
