Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Динамическое добавление строки в ALV (call method if_tab->grid->append_rows.)
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 11:36
Чт, май 10 2007, 09:15
Добавляю в ALV строку с помощью:
первая ячейка вставляется без проблем, а на второй возникает динамическая ошибка...
В связи с этим вопрос, почему?
В одной теме нашел:
Помогло: call method cl_gui_cfw=>flush
exceptions
others = 1.
перед:
CALL METHOD p_grid->refresh_table_display.
Всем большое спасибо!
Или можно вызвать событие ALV грида, добавление строки - например?
Смысл в следующем, на последнем поле ALV таблицы, после нажатия Enter, должна добавляться пустая строка.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое добавление строки в ALV (call method if_tab->grid->append_rows.)
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 14:03
Ср, янв 25 2012, 01:54
какая динамическая ошибка?
в первую очередь проверьте в какую таблицу аппенд идет, может она sorted...тогда append на insert поменять надо
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое добавление строки в ALV (call method if_tab->grid->append_rows.)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 14:09
Проблему решил, добавлением во внутреннюю таблицу новой записи и refresh_table...
Интересно конечно как работает append_rows, но в следующий раз...
