Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Расширение IMG (SIMGH)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 16:48
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Есть желание сделать свое img.
Вот все, что я нашел по этому поводу из более или менее подробно расписанного:
http://www.youtube.com/watch?v=QDcOgrWqHgQ
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1 ... r-img.html
http://help.sap.com/saphelp_sm32/helpda ... ameset.htm
Как воткнуть свою таблицу, ракурс и т.п. вроде разобрался, но не могу понять как сделать следующие вещи:
- запуск транзакции с вариантом (даже не запуск, а вызов с заполненным селекционном экраном)
- вызвать se11/se38/se80 c выбранным объектом настройки
может кто-нибудь делал подобные вещи?
заранее спасибо за ответ
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Расширение IMG (SIMGH)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 19:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ZGilgelad написал(а):
Что то не понятно в чем проблема? для чего
Создаете настоечную табличку. Генерируете ракурс ведения. Теперь можно вести таблицу через sm30.
Дальше создаете транзакцию se93-транзакция параметров, указываете sm30, пропустить первый экран и два параметры VIEWNAME и SHOW/UPDATE.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 08:51
Это ведение таблиц. Их можно воткнуть и без транзакции, и это вроде получается. К примеру:
V_T51AV_B Правила кумуляции для основ средних значений V SM30
Но таблицы - это не все свои объекты настройки. Нужно вести и другие и хотелось отразить это в IMG
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 13:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
А в чем проблема? Делаете простенькую программу с CALL TRANSACTION .. AND SKIP FIRST SCREEN
или SUBMIT, делаете на эту программу транзакцию и включаете ее в IMG.
В SE11, SE38 и SE80 обрабатываются объекты разработки, а не настройки. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 15:22
Это понятно, но с помощью этого инструмента хотелось бы минимизировать затраты на поддержку функционала, а штамповка транзакций как-то этому не способствует))
Не суть)
Просто хотелось бы сгруппировать свои разработки и вынести их в имг: т.е. заходит сотрудник поддержки, видит, что ему нужно настроить данный функционал, идет по шагам, тут ему открывается se38 с заполненным именем программы: если хочешь настраивать дальше, то в этой проге неплохо бы внести изменения... и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 16:31
Да собственно и создание IMG тоже не способствует минимизации затрат на поддержку в таком случае - создание своей ветки IMG тоже требует затрат :wink:
Не суть)
Разработки прекрасно группируются в SE80 - через пакеты и иерархию приложений.
И это, все таки не путайте настройки с разработками - если разработчик не может найти программный код по имеющейся постановке задачи, то это означает одно из 2-х: или разработчик слабо ориентируется в SAP, или постановка плохая :?
Во 2-м случае как Вам поможет IMG?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 23:15
Ну почему же? IMG позволит выделить и сгруппировать появившиеся на проекте собственные объекты настройки и их уже вести. Да, согласен, что если появится новая Z* таблица, то ее нужно будет включать в IMG(что не долго), зато настройки в ней будут очевидны.
Зачем лишний раз копаться в коде, когда нестандартную разработку сразу можно обозначить?
И кажется мы несколько отклоняемся от темы))
Как сделать то, что обозначено в первом посте?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 10:47
Сорри за оффтоп, но вопрос остается.
Так даже SE80 не спозиционируется сама на конкретном коде, а Вы хотите это в IMG реализовать ;)
Нестандартная разработка должна быть описана в постановке. Постановки как правило включаются в список(реестр, перечень) разработок, который ведется отдельно.
Вы хотите перевести ведение списка разработок на IMG?
Возвращаясь к вопросу:
В операции IMG можно присвоить:
1. Транзакцию
2. BAdI-определение или BAdI-внедрение
То есть если нужно вызвать какую-либо программную единицу помимо BAdI, то нужно написать программу по ее вызову, к этой программе присвоить транзакцию и эту транзакцию указать в операции к IMG.
Я об этом писал выше ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 09:56
Чт, май 12 2011, 15:10
Добрый день, есть такая проблема:
- создал новые IMG-структуры в DEV (все красиво, все работает)
- при переносе запроса в QAS, там данные IMG-структуры не появляются
В чем может быть проблема, может их надо переносить как-то по хитрому, кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 10:27
Попробуйте включить в запрос и перенести содержимое таблицы TNODEIMGT на языке R для созданного узла.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 10:39
Ну да в QAS название узлов не переехали, но до меня новый узел уже был создан и перенесен в PRD, а я теперь добавляю в него свои узлы и операции, так вот корневой узел в QAS есть я к нему назначил операцию, которая в QAS после переноса не появилась. Выходит проблема не только в TNODEIMGT, т.к. тут хранятся только узлы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 10:57
Ну и плюсом конечно содержимое таблицы TNODEIMG и TNODEIMGR
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 11:13
Ну да, они все нужны...а почему они сами в запрос не включились, при сохраненении узлов и операций? Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 11:46
SLAVAS написал:
У SAP нота старая по этому поводу есть.
Удав.
