Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: RCM. Добавление кнопки обработки документа в транзакцию organizer
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 08:01
Ср, июл 25 2012, 10:31
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным: в транзакции organizer нужно добавить кнопку в обработке документов для документов с типом 23. При этом нарисовать собственный экран для обработки логики снизу. Понял, что для этого нужно в настройках RCM где-то добавить свой класс и писать в нем.
Скажите, может кто-то сталкивался с подобной задачей и может объяснить, что именно нужно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: RCM. Добавление кнопки обработки документа в транзакцию organizer
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 11:30
Вт, июл 22 2008, 17:07
Не совсем понятен вопрос. Кнопка Вам нужна на каком объекте? Документ, запись, случай? или непосредственно для органайзера?... как-то я не сталкивался с таким понятием как документ с типом 23.
p.s прикрепленное в сообщении изображение у меня не отображается
