Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: Ведение в таблицы в манданте закрытом для изменений
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 15:09
Чт, дек 07 2006, 16:32
здравствуйте коллеги.
создана Z-таблица с ракурсом ведения и транзакцией которая осуществляет ее ведение через SM30. так вот клиент настаивает на том чтобы в манданте который закрыт для изменений модно было вести эту таблицу и тычет пальцем в другую Z-таблицу, которую создавал другой программист. она реально ведется в неизменяемом манданте. я разницы между ними не вижу.
понимаю что неизменяемый мандант он на то и неизменяемый, и надо тянуть данные запросами из другого манданта. но вот такая просьба.
может кто-то знает как такое сделать?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: Ведение в таблицы в манданте закрытом для изменений
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 15:22
Пн, май 12 2008, 09:07
Сначала о простом пути - внимательно сверить атрибуты таблиц.
Класс поставки, Вид данных.
Если там не найдутся поясняющие различия, придется двигаться по сложному пути.
Даже в закрытых мандантах допускаются изменения. Обычно в виде исключений описывают ведение курсов валют и периодов проводки.
Не поможет простой путь, попробую найти ноты по исключениям.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 15:28
Чт, июл 08 2010, 07:35
Попробуйте класс поставки = L сделать в ракурсе ведения. Иногда прокатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 15:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
В генераторе ведения таблиц укажите 'Без подпрограммы записи' и перегенерите диалог ведения
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Ведение в таблицы в манданте закрытом для изменений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 07:37
Чт, окт 06 2011, 14:26
Проверьте:
1). se11 -> Поставка и введение -> Ведение брауз.дан./ракурса табл. = "Просмотр/ведение разрешены";
2). se56 -> ПодпрограммаЗаписи = "Без подпрограмы записи или только ИндивПодпрЗап"
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=53544
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 08:23
Вт, авг 17 2004, 12:44
Возможно разница в атрибутах объектов ведения? Посмотрите в генераторе ведения по меню Среда - Объект ведения - ПРосмотр/Изменить или через тр. SOBT. Обратите там внимание на атрибут "Текущая настройка"...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 15:42
вот это помогло. спасибо :)
