Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Проверка при заполнении клиента/поставщика в разных транзакциях
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 13:44
Пн, дек 17 2012, 10:43
Уважаемые коллеги!
пните в нужном направлении, если не сложно!
Суть беды такая: в кредиторах/дебиторах добавлено пользовательское поле, скажем ZCFIELD.
Если где-то заполняется клиент/постащик(при создании заказа, при каких-то прямых FI проводках, при сбытовых счет-фактурах и т.п.) нужно проверить заполнено ли ZCFIELD.
Наверняка есть какое-то расширение специально для этого, которое я найти никак не могу((
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при заполнении клиента/поставщика в разных транзакциях
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 15:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Проверки производятся только в самих программах.
Сколько программ - столько и нужно расширений реализовать.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 20:18
Пн, мар 28 2005, 15:38
Field-exit, не?
Но надо иметь ввиду, там вариант работы такой: отрабатывать будет или вообще везде, или только в выбранных прогах.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 14:52
Данная проверка актуальна при FI проводках, поэтому решено делать ее при создании FI-документа.
Благодарю вас за полезные ответы!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 12:50
Господа!
Не сочтите за наглость: а как лучше сделать проверку бизнес-партнера при создании FI-документа?
Что-то я закапалась в расширениях, а подходящего так найти и не могу :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 13:01
Пн, окт 11 2004, 20:32
Zebr@ написал(а):
Господа!
Используйте проверки, тр. GGB0 или OB28. Только настраивать должен консультант FI-щик, да и может оказаться так что для вашей проверки программирования не нужно
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 14:23
ArmAnn написал:
Благодарю! Поговорю с FI-щиком!
