Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: PM. Изменение статуса заказа при подтверждении операции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 14:56
Пт, авг 16 2013, 14:23
При утверждении операций (iw41) меняется статус заказа, если не все операции утверждены, статус у заказа - ЧПДТ, а если все утверждены - ПДТВ.
Кто-то сделал разработку и теперь даже при частичном утверждении операций статус заказа - ПДТВ.
Подскажите пожалуйста, как найти эту разработку или где обрабатываются операции и меняется статус заказа?
 Заголовок сообщения: Re: PM. Изменение статуса заказа при подтверждении операции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 15:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Поставьте точку останова в процедуре CHANGE_STATUS группы функций BSVA
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 13:34
Ср, авг 18 2004, 11:47
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 7&t=332808
En Taro Tassadar
