Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Передача данных через SAPHTTP - кодировка на той стороне
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:20
Вт, фев 15 2005, 09:18
Добрый день всем!
Нужно мне передавать данные из R/3 во внешнюю систему через вызов web-сервиса.
Делаю я это с помощью ФМ HTTP_GET. И все работает замечательно, данные передаются, ответ я получаю... Но на той стороне все русские символы замещаются решетками. Я так понимаю, что их web-сервер не знаком с саповской кодовой страницей.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, что можно посоветовать ребятам на той стороне.
Может у нас можно что-нибудь сделать, чтобы передавть в другой кодировке, понятной им (windows-1251 например). перекодировать-то я могу, но что делать с заголовком запроса, как повлиять на него и изменить там charset?
Буду благодарна за любые идеи.
Или это больше к базисникам вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:26
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В http-заголовке должно быть только ASCII, там перекодировать нечего.
Или Вы хотите изменить заголовок? На этот случай у HTTP_GET есть табличка REQUEST_HEADERS.
Последний раз редактировалось sibrin Пт, окт 06 2006, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:42
Пт, июн 16 2006, 00:43
Копать в сторону translate to codepage по телу запроса. И узнать у админов кодовую страницу, которую понимает web server.
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных через SAPHTTP - кодировка на той стороне
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 15:15
Вт, сен 17 2013, 15:07
Обрабатывай строку с русскими буквами через CL_HTTP_UTILITY=>IF_HTTP_UTILITY~ESCAPE_URL()
lv_string = 'Тест'.
lv_result = CL_HTTP_UTILITY=>IF_HTTP_UTILITY~ESCAPE_URL( lv_string ).
На выходе lv_result имеет значение %d0%a2%d0%b5%d1%81%d1%82, что и подставлять в url.
