Текущее время: Ср, сен 23 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: значения по умолчанию в PDF
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 17:56
Пн, янв 19 2009, 11:17
В pdf-форме в некоторых полях по умолчанию выводятся прочерки, если данных нету. В паттерне для поля пусто, скриптов в форме нету вообще никаких, в Binding для проверки сделано None - и все равно выводятся прочерки. Где еще они могут быть указаны?
Если указать какое-нибудь значение в поле Default на закладке Value - всё равно выводит прочерк. Только если имя поля сменить, тогда прочерк не выводится. Но, повторюсь, в Binding указано None, как для поля, так и для содержащей его сабформы.
 Заголовок сообщения: Re: значения по умолчанию в PDF
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 18:16
Чт, окт 22 2009, 12:41
Скриптом могут заполняться (FormCalc или Javascript). Проверьте все события для этого поля сначала, а потом вообще все скрипты формы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 18:35
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 18:37
ой-ёй-ёй, хорошо, что вы про скрипты написали. я их проверил только для полей :oops: а они были в сабформе
спасибо!
