Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Query, инфо-набор.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 13:49
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
Выполняется перенос бюджета с одного СПП-элемента на другой СПП-элемент, основные данные хранятся в таблице BPEG двумя строчками, связь между ними - номер документа, отправляющий СПП-элемент имеет признак - вид бюджета KBUS, получающий СПП-элемент - вид бюджета KBUE.
Необходимо, чтобы отправитель и получатель выводились в Query отчете одной строчкой, а не двумя как в таблице.
И на селекционном экране задавились СПП-элемент отправитель и получатель соответственно...
Попытки были реализовать через псевдо-таблицы, но безуспешно..
Буду признательна за любую помощь...
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Query, инфо-набор.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 23:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Custom field и заполнять своим кодом. Проверять там же. В плане performance весьма неэффективно, но другого варианта в рамках query по-моему нет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 15:44
Чт, окт 06 2011, 14:26
natany написала:
А что если через "Дополнительные поля"?
В SQ02 создайте соответственно два доп.поле (через кодировку допиши что/куда).
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 17:06
Чт, авг 22 2013, 01:09
natany написала:
Добрый день,
Спасибо,
Если задавать СПП как отправителя, так и получателя как входные параметры, то query в выборку вытащит и тот, и тот. Поэтому даже если получится решить проблему записи в одну строку оба СПП через дополнительные поля , на экране все равно будут две строки, так как они попадают под входные параметры. Если только создать внутри queru отдельную custom таблицу, в которую записывать строки из одной таблицы, дополняя ее полями из другой.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 17:45
Чт, окт 22 2009, 12:41
Может быть это как раз тот случай, когда минусы Query уже существенно перевешивают его плюсы? И проще попросить абапера сделать нормальный отчет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 07:11
Чт, дек 16 2010, 15:23
А почему не получилось использовать псевдоним таблицы?
Соединяешь между собой 2 таблицы BPEG. На селекционном экране ограничиваешь отправителя по первой таблице, получателя по второй. И соответственно выводишь на экран данные с 2 таблиц
