Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Динамическое измене параметров на selection-screen
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 18:40
Такая задача - сделать ряд параметров sel-scr обязательными для ввода в зависимости от чекбоксов/радиобатонов/значений других параметров.
Через at selection-screen putput - полумера.
Прежде чем обновить экран, запрашивают ввести существующие обязательные параметры, которые незаполнены.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 01:23
а чего at selection-screen не устраивает ?
1. убирай obligatory у всех параметров
2. в at selection-screen проверяй значения своих галок и прочих, и пустоту нужных параметров, ну и если надо выдавай сообщение, что мол это поле обязательно для заполнения ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 01:57
Пн, янв 24 2005, 16:22
или тут - http://www.sap-img.com/abap/change-the- ... screen.htm
или вот:
How do I change attributes of an item in a screen and in a table control at runtime?
add the following code in PBO
loop at screen.
if screen-name = 'NAME_OF_FIELD_HERE_IN_CAPS'.
set attributes of screen such as REQUIRED, INPUT, OUTPUT, INTENSIFIED, INVISIBLE, ACTIVE, DISPLAY_3D, VALUE_HELP to 1(ON) or 0(OFF)
e.g. screen-output = 1.
modify screen.
endif.
endloop
if the field is part of a table control, put the above code within the the loop...endloop of the table control in PBO
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 08:48
хотелось обойтись без ручного вывода сообщений ... похоже все же придется
