Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Проблема со сравнение числовых стринговых типов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 16:16
Ср, окт 30 2013, 16:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему некорректно работает сравнение числовых стрингов, если один из них целый.
Например
lv_subval_ type string.
lv_subval_1 = 13.
lv_subval_3 = 1,00.
lv_subval_4 = 10,00.
IF not lv_subval_1 >= lv_subval_3 AND NOT lv_subval_1 <= lv_subval_4.
CALL METHOD lo_message_manager->report_error_message
message_text = lv_message.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сравнение числовых стринговых типов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 16:19
Ср, авг 07 2013, 22:18
Andrei_I написал(а):
числовых стрингов
Такого не бывает. При присваивании тип приводится к строке и далее сравниваются просто текстовые строки по ASCII-кодам.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 16:29
А как-нибудь сравнить значения без перевода стринга в нумерик без функции IF_CA_MAKE_STRING_NUMERICAL можно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 16:33
Если надо сравнить числовые значения - используйте числовой тип. Например, P.
Конвертировать строку в число можно обычным присвоением. Если будет не возможно - будет дамп. Поймать ситуацию можно через конструкцию try .... catch.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 16:45
Спасибо
