Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Не изменяется позиция WS_DELIVERY_UPDATE_2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 16:19
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Имеется такой код
DATA: ls_vbkok     TYPE vbkok.
DATA: gt_vbpok    TYPE TABLE OF vbpok,
          ls_vbpok     TYPE vbpok.
DATA: gt_prot       TYPE STANDARD TABLE OF prott.
DATA: gt_lips        TYPE TABLE OF lips,
           ls_lips        TYPE lips.
  ls_vbkok-vbeln_vl        = '0180000079'.
  ls_vbkok-wabuc           = 'X'.
  ls_vbkok-wadat_ist       = sy-datum.
  CALL FUNCTION 'WB2_LIPS_READ_WITH_VBELN'
      i_vbeln               = '0180000079'
    TABLES
      et_lips               = gt_lips
    EXCEPTIONS
      not_found             = 1
      parameter_error    = 2
      others                   = 3
  LOOP AT gt_lips INTO ls_lips.
    ls_vbpok-vbeln_vl = '0180000079'.
    ls_vbpok-posnr_vl = ls_lips-posnr.
    ls_vbpok-posnn    =  ls_lips-posnr.
    ls_vbpok-lfimg    = '30.000'.
    ls_vbpok-lianp    = 'X'.
    ls_vbpok-force_orpos_reduction = 'X'.
    APPEND ls_vbpok TO gt_vbpok.
   ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'WS_DELIVERY_UPDATE_2'
      vbkok_wa                           = ls_vbkok
      synchron                           = 'X'
      commit                             = 'X'
      delivery                           = '0180000079'
      update_picking                     = 'X'
      if_database_update_1               = '1'
      if_error_messages_send             = ' '
    TABLES
      vbpok_tab                          = gt_vbpok
      prot                               = gt_prot.
Если при изменении заголовка документа проблем нет, что поле ls_vbpok-lfimg не хочет менять свое значение на '30.000'.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Всем ответившим заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не изменяется позиция WS_DELIVERY_UPDATE_2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 08:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуй заполнить gt_vbpok следующим образом:
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 08:56
Пт, сен 23 2005, 11:11
update_picking = ''
vbpok-vbeln = vbpok-vbeln_vl
vbpok-posnn = vbpok-posnr_vl
vbpok-matnr = ..
vbpok-werks = ..
vbpok-lfimg = ..
+ vbpok-vrkme = ..
+ vbpok-kzvol = X
vbpok-lianp = X
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 09:51
Спасибо за отклики, но, к сожалению, ни то - ни то не отрабатывает на изменение :(
ФМ в prot Выдает номер сообщения 280 типа "E".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 13:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Класс сообщений какой?
Комплектование нужно выполнять для позиций поставки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 14:36
DED_MOROZ написал:
Простите, забыл:): класс VL
Комплектование выполнять не надо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 14:42
Ср, дек 17 2008, 19:38
судя по сообщению, чего-то явно не хватает :) какие параметры у сообщения?
вы ЕИ передаете?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Не изменяется позиция WS_DELIVERY_UPDATE_2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 18:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Только что сделал, заполнял также как я описывал выше - в результате количество в позиции поставки изменилось и создался документ материала.
Только не забудьте очистить флажок update_picking - вероятно из-за этого и ругается система: флажок стоит, а параметров для выполнения комплектования вы не указали.
Ну и заполните значения vbpok-matnr, vbpok-vrkme так будет нагляднее.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 08:50
DED_MOROZ написал:
DED_MOROZ, спасибо большое за помощь!
Дело и правда было во флажке update_picking. Все чудесным образом теперь работает :pivo:
А не подскажите еще как будет выглядеть этот Фм удаления позиции?
Последний раз редактировалось Benoni Вт, ноя 26 2013, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 09:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Используйте BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE.
В структуре ITEM_CONTROL есть флаг DEL_ITEM.
Конечно, если у вас, документ ПМ к входящей поставке, предварительно необходимо выполнить его сторно, например, с помощью ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE или BAPI_GOODSMVT_CANCEL.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 10:38
DED_MOROZ написал:
Хотел поинтересоваться, а параметр ls_vbpok-LIPS_DEL = 'X' в 'WS_DELIVERY_UPDATE_2' для этого плох?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 13:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну так попробуйте! :)
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 15:42
Попробовал :wink:
Удаляет отлично!
Еще раз спасибо за помощь, подсказки, направления!
