Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Событие GET object
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 10:38
Пн, июн 28 2010, 13:43
Коллеги, привет!
Сам не программист, но основные вещи понимаю. Столкнулся с такой проблемой:
В Z-отчете событие GET отрабатывает не полностью. Последние несколько записей структуры просто не попадают в GET.
Условно говоря от корневой O, указанной на СЭ по заданному пути анализа (O-S-P) в структуру GDSTR попадает 122 объекта (поле CSTRU) - это правильно. При этом событие отрабатывает только на 100 объектах. После обработки 100-го объекта событие GET уже не наступает - переходит на END-OF-SELECTION.
Самое интересное, что в другом отчете по аналогичным параметрам (корневая O, путь анализа, дата) отрабатывает все корректно.
Подгонял через отладку все глобальные параметры косячного отчета под данные в нормальном - не помогло. Также событие GET на 101-ый раз просто не наступает. Отличие в отчетах только одно - в косячном указан 900 экран, в нормальном - без экрана.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Уже всю голову сломал с чем может быть связано..
 Заголовок сообщения: Re: Событие GET objec
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 19:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
0. Обратитесь к разработчику Z-отчета. Или к любому разработчику на Вашем проекте. Здесь нет телепатов, которые знают код самописной программы на чужом проекте.
1. Укажите, на какой логической базе данных построен отчет. Это можно узнать в свойствах программы.
2. При запуске отчета нет скрытых параметров (кнопка с "+" справа от кнопки запуска)?
ЗЫ: Данные хранятся в таблицах, а не в структурах. В случае логических баз данных это внутренние таблицы, которые заполняются из БД с помощью программы считывания данных ЛБД.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 09:07
0. Обратиться я конечно могу к программистам, но проблема не в коде Z-программы, а именно в выборке объектов по событию GET.
1. PCH
2. нет
ЗЫ. Вот на счет программы считывания данных ЛБД можно поподробнее? Очень хочется именно там отладкой пройтись, посмотреть, что происходит
 Заголовок сообщения: Re: Событие GET object
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 11:23
1. У нас программа HRULT3, в которой используется 900 версия экрана выбора, работает нормально. Поэтому проблема именно в Z-программе, вернее в задании параметров выборки.
2. Выйти на программу ЛБД можно с помощью транзакции SE36, переключатель "Программа базы данных". Ищите там процедуры с префиксом PUT_.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:12
Чт, май 12 2011, 16:06
А в GET-событии, часом, не применяется команда EXIT?
