Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: ALV -> get_selected_rows
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 16:45
Пт, янв 10 2014, 09:11
Для определения выбранной строки в ALV использую CALL METHOD go_grid->get_selected_rows.
Все работает ок.
Но если выбрать строку, а затем кликнуть мышкой в стороне, сняв выделение строки - get_selected_rows все равно возвращает старую строку.
Можно как-то проверить, выбрана ли эта строка именно в данный момент?
 Заголовок сообщения: Re: ALV -> get_selected_rows
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 21:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
"кликает мышкой в стороне" - это в другом окне?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 09:34
Внутри контейнера с ALV, но не по строкам/ячейкам.
Вот:
При этом get_selected_rows возвращает мне строку с Ковалевым Георгием, хотя она уже не выделена.
 Заголовок сообщения: Re: ALV -> get_selected_rows  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 09:54
Пн, мар 28 2005, 15:38
mephy: а какой у вас тип выделения стоит? м.б. у вас разрешено выделение отдельных ячеек? Посмотрите программу BCALV_GRID_VERIFY. В ней если поставить "Выбор столбцов\строк", будет, кмк, то что Вам нужно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 16:00
Чт, фев 06 2014, 15:58
А по-подробнее можно,как всё таки решить этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 17:46
Xone:92: куда подробнее-то? Что у вас не получается?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 11:39
Проблема была в следующем - при нажатии кнопки на тулбаре алв грид выделенная строка пропадала.
Что бы сохранить значения выделенной строки, необходимо воспользоваться методом set_selected_rows. Но чтобы значения где-нить сохранялись, необходимо объявить глобальную внутр таблицу типа LVC_T_ROID. Она будет использоваться для возвращения. А для выделения строки используем локальную структуру типа LVC_S_ROID. И получится следующие:
DATA: gt_selected_rows TYPE lvc_t_roid.
METHOD user_command.
    PERFORM handle_user_command USING e_ucomm.
    r_grid->refresh_table_display( ).
    CALL METHOD r_grid->set_selected_rows
      it_row_no                = gt_selected_rows.
      ENDMETHOD.
FORM handle_user_command USING i_ucomm TYPE syucomm .
  CLEAR gt_selected_rows.
  DATA: ls_selected_row  TYPE lvc_s_roid .
  CALL METHOD r_grid->get_selected_rows
    IMPORTING
      et_row_no = gt_selected_rows.
*Обработка кнопок*
Как-то так. Надеюсь, доступно объяснил - новичок в абап.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 12:48
Xone:92: ваше решение понятно. Я вот только не понял, проблема у Вас есть какая-то или уже всё?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 14:00
Проблема была в том, что при нажатии кнопки на тулбаре алв грид выделенная строка пропадала ) Но я ее решил - решение изложил,может кому-нить полезно будет
