Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: export to memory + idoc
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 11:43
Вт, ноя 28 2006, 16:02
При обработке входящего IDOC делаю:
DELETE FROM MEMORY ID ...
EXPORT ... FROM ... TO MEMORY ID ...
Далее в BADI для документа материала делаю
IMPORT ... TO ... FROM MEMORY ID ...
Все ОК.
Но, когда приходит около 30-40 айдоков за период в несколько секунд, в 2-3 документах материала данные не из его айдока, а из предыдущих.
Как будто бы не всегда чистится память.
Как такое может быть и как можно это исправить?
Попробовать SHARED MEMORY ?
 Заголовок сообщения: Re: export to memory + idoc
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 11:59
Я отказывался от передачи через память и протягивал нормально данные по цепочке вызовов путем расширения структуры imseg.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 15:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
А вы что, один идентификатор для области памяти используете?
Так как обработка IDOC может идти параллельно, то при обработке каждого IDOC необходимо использовать свой идентификатор.
Но лучше прислушаться к совету LKU.
Удав.
