Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: SAP Data Provider
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 07:36
Пт, янв 16 2009, 21:36
Всем привет. Есть свой ActiveX компонент(C#). Как передать в него таблицу используя SAP Data Provider ???
Код ABAP:
  DATA: lt_tab TYPE TABLE OF t001.
  DATA: url(1000) TYPE c.
  SELECT * INTO TABLE lt_tab FROM t001.
  CALL FUNCTION 'DP_CREATE_URL'
      type      = 'APPLICATION'
      subtype   = 'X-R3TABLE'
    TABLES
      data      = lt_tab
    CHANGING
      url       = url
    EXCEPTIONS
      OTHERS    = 4.
Код C#:
using SAPDataProvider;
public void SetDataFromUrl(string Url)
        SAPDataProviderClass pr = new SAPDataProviderClass();
        pr.SetDataFromURL("APPLICATION", "X-R3TABLE", Url);
        ISapDPR3Table tab = pr.GetDataAsR3Table("APPLICATION", "X-R3TABLE");
        //как получить доступ к данным построчно?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Data Provider
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 11:34
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно выгрузить в excel через DOI внутр. таблицу
(не вспомню метод.. название похоже на *oneTable),
она как раз через DP тянется,
и подсмотреть в открывшемся xls vba скрипты
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 14:10
Вт, мар 11 2014, 19:13
всем привет. решил поднять эту тему, ибо ничего подобного на просторах интернета не нашел. будем надеяться, что есть кто живой.
собственно, с SAP я недавно работаю, поэтому заранее извиняюсь если буду оперировать топорными терминами. прошу поправить если что :)
правильно ли я понимаю, что сабж применим к следующему кейсу:
1) при помощи юзера или SAP GUI scripting переходим на нужную стандартную страничку (эммм с отчетом? короче любая терминальная страница с таблицей или каким-то текстом) в SAP GUI
2) в это время абап код, который занимался формированием представления этой таблицы, уже чего-то там наформировал в виде переменных в оперативке
3) внешнее приложение (например приведенный выше C#) на той же тачке, что и запущенный SAP GUI, получает доступ к данным, сформированным в п.2
