Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Как запретить для редактирования определенные поля в ALV (Web Dynpro)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 12:23
Пт, ноя 01 2013, 16:06
Подскажите пожалуйста, у меня есть ALV таблица с редактируемыми полями (Web Dynpro), мне нужно чтобы некоторые из них были запрещены для редактирования, как это можно сделать? Как заблокировать столбик - понятно, а вот с отдельными полями нет ... Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить для редактирования определенные поля в ALV (Web Dynpro)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 03:17
Чт, авг 22 2013, 01:09
Как правило в структуру ALV добавляют еще одно поле, которое является таблицей стилей (тип LVC_T_STYL). В этой таблице перечислены конкретные ячейки, стиль которых должен отличаться от других (например, редактируемые при определенных условиях). При заполнении указываем имя поля ячейки и ее стиль. Можно сделать несколько стилей. Перечень стилей можно посмотреть в классе CL_GUI_ALV_GRID. При заполнении LAYOUTа в поле STYLEFNAME укажите это поле с таблицей стилей, чтобы система знало, что это поле техническое.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 07:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
mikhail 36: по аналогии вот с этим
