Текущее время: Вс, июн 29 2025, 11:54
 Заголовок сообщения: Запуск пакета програмно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 10:26
Есть такая трабла...
Нужно, чтоб пользователь мог менять один из параметров выбора в пакете. обычними средствами, кроме как изменение этого в девелоперской системе с последующим переносом в продуктив, не получится. Выход писать программу. Функцию запуска пакета я нашел, а вот как можно изменять параметр так и не разобрался..может кто поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пакета програмно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 11:23
Вт, дек 07 2004, 10:39
ну так ты все параметры в bdc таблицу записываешь, там и менять
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 11:25
аха...ещеб знать что это за таблица
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 11:28
когда делаешь call transaction using itab
itab и есть эта таблица, поищи по форуму ни раз расписывалось
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 11:29
спасибо, ща пошукаю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:13
не нашел(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:51
Пн, окт 11 2004, 20:32
ищи по словам 'пакетный ввод', 'batch-input'
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:18
Пт, май 27 2005, 14:20
Если необходимо поменять однократно, то можно и в отладчике (конечно под соответствующими правами)
А что до пакетника, то самый "простой" вариант - SM35, далее выполняем запись, генерим функциональный модуль и подбрасываем ему на вход все, что душа пожелает
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:35
не, малек не поняли, это нужна програ - экран хде любой юзер вводит в текстовое поле какой-то параметр и нажимает кнопку, после чего уже происходит загрузка пакета с этим параметром
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:45
Вам программку набросать? ;)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:47
да нет, прогу я написал, но она запускает функию загрузки пакета (BAPI_IPAK_START), но там задается только айдишник пакета..а мне нужно еще как то передавать параметр загрузки...то есть параметр выбора
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:53
ок, это уже ближе к телу. Итак - BW, инфопакеты (не пакетный ввод), бапишка BAPI_IPAK_START... верно? какой параметр Вам нужно передавать в нее?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:57
да, все верно. а параметр...это критерий выбора одного из признаков, какой я думаю не важно. допустим дата проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:20
так что, нельзя программно в продуктиве изменять параметры закачиваемого онфо-пакета?
