Текущее время: Вс, июн 29 2025, 02:02
 Заголовок сообщения: Деление поля внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 22:31
Подскажите пожалуйста! Есть поле внутренней таблицы длиной 160 символов, его необходимо разбить на 4 поля длиной по 40 символов каждое, этой же внутренней таблицы, но таким чтобы не получился разрыв слов, иначе говоря: начало слова не должно быть в одном поле, а окончание этого же слова в другом. Как это реализовать, желательно пример кода.
И ещё вопрос, имеем поле внутренней таблицы lt_tab-name(25), как найти или сместиться влево на пробел предшествуйщий в данном случае слову "госпиталя", например:Отделение английского госпиталя, в данном случае 25 символ, это буква "с" слова госпиталя, а интересующий нас пробел, находиться перед словом "госпиталя", так как на него попасть? Какие есть команды поиска или смещения на пробел предшествующий слову, если будет возможность, напишите код.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 01:38
код не буду писать, смысл расскажу ...
сразу оговорюсь, что при условии неразрывности слов четырех полей по 40 тебе может нехватить ... ну да ладно, тут сам разберешься ...
итак:
цикл по таблице.
счетчик = 0
вычисляешь длинну строки в поле (которе 160 символов)
например получилось 135
внутри цикл do 135 times
а = <таблица-поле>+счетчик(1) - считываем посимвольно
и проверяем на равенство пробелу
если пробел, то проверяем счетчик если > 40, то записываем в маленькое поле кусок до предыдущего пробела, как запомнить позицию символа надеюсь объяснять не надо ...
вобщем думаю смысл ясен, а реализация на вкус и цвет ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 01:44
а ещё можно воспользоваться оператором split с пробелом в качестве разделителя, тогда все слова отдельно поместятся во временную внутреннюю таблицу, и их уже можно конкатенировать, проверяя длинну ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 07:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
См. ФМ SWA_STRING_SPLIT
