Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: ФМ BAPI_SALESORDER_CHANGE => Для позиции не может быть определена бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 14:44
Чт, дек 21 2006, 16:38
Есть у меня программа, которая вызывает чужой ФМ, который в свою очередь вызывает ФМ BAPI_SALESORDER_CHANGE (в режиме 'U')
Возникла ситуация, когда ФМ BAPI_SALESORDER_CHANGE выдает ошибку "Для позиции не может быть определена бизнес-сфера".
К сожалению человека, который писал вызываемый мной ФМ нету, соответственно не очень понятно что и как он там делает.
Пользователи просят сказать им, что им нужно настроить, чтобы ошибки не было и так как того человека кто писал этот ФМ нету, то спрашивают с меня.
Я в этот чужой ФМ никакую бизнес-сферу не передаю. Да и в чужом ФМ-е не нашел чтобы она определялась. Т.е. мысль такая, что она должна определяться где-то в внутри ФМ-а BAPI_SALESORDER_CHANGE.
Может кто сталкивался и знает где нужно подкрутить? Уж если не точное, то может хотя бы направление поисков?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ BAPI_SALESORDER_CHANGE => Для позиции не может быть определена бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 13:33
Вт, июн 19 2012, 08:33
в отладчике ловите вызов этой бапи, смотрите на входящие параметры, что туда передается.
там будут таблицы с перечнем параметров, которые обновляются в заказе, провалитесь в них и посмотрите на них.
Вероятнее всего проставлена галка "обновлять" для параметра "бизнес-сфера", но в обновляемое значение ничего не передается или передается неправильно.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2014, 11:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Orgazm написал:
+1
Также поставьте в отладчике точку остановка на операторе message (посмотрите техническую информацию (msgid, msgnr) для сообщения "Для позиции не может быть определена бизнес-сфера").
Кроме этого, стоит поискать ноты SAP по имени ФМ и технической информации для сообщения
Удав.
