Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как очистить прозрачную таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:17
Как удалить из прозрачной таблицы все данные?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:18
delete from ptab.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:29
в этом случае необходимо описывать where, это не подходит, мне нужно все строки удалить.
 Заголовок сообщения: :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:39
Чт, май 26 2005, 11:36
Читайте документацию, молодой человек.
Так, смотрим...
SELECT select clause [INTO clause] FROM from clause [WHERE cond1] [GROUP BY fields1] [HAVING cond2] [ORDER BY fields2].
Надо же... [WHERE cond1] в скобочках. Типа необязятельно :))
И Хто вам такую чушь сказал? :twisted: :twisted:
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Продолжаем
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:43
Тут появилась идея - как всё усложнить.
Надо se11 - таблица - утилиты базы данных - адаптировать с удалением данных завернуть в Батч-инпут.
Кстати, если в таблице порядка 1 млн. записей - работает намного быстрее, чем Delete :twisted: :twisted:
Правда в Батчи ещё не заворачивал.
Кто ещё чего предложит по удалению :P Извращайтесь, не стесняйтесь :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:50
а если подробнее для бестолковых?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:51
DELETE FROM PTAB. !!!
where - не нужно указывать.
 Заголовок сообщения: :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:52
delete from ptab.
Этот код работает без Where
Тебя то на ABAP за какие грехи? :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:54
Пн, окт 11 2004, 20:32
если вам удалить ВСЕ данные из таблицы, из всех мандантов -
exec sql.
truncate table your_table
endexec.
Плюсы: за счет того что данные не кладутся в журнал транзакций - удаление происходит весьма быстро.
Минусы: таблица очищается только полностью, никаких where. Ну и нет возможности откатить транзакцию.
ЗЫ. учите SQL :)
- Настоящий мастер может все!
Последний раз редактировалось ArmAnn Пн, сен 12 2005, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:55
"DELETE FROM dbtab" must be followed by "WHERE".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:57
а попробуйте НЕ описывать dbtab через tables.
ты сам то пробовал такое сделать?
увидишь: "DELETE FROM dbtab" must be followed by "WHERE".
 Заголовок сообщения: Ух
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:59
Delete from ptab
where mandt = sy-mandt.
Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! :twisted: :P :lol:
Последний раз редактировалось Zharik Пн, сен 12 2005, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
bella_nata, какая версия SAPы?
В 4.0 указывать where при удалении из таблицы БД обязательно, выше - хз. Если уж сильно хочется удалить все записи при помощи delete - ну напиши условие, под которое попадают все записи в таблице - например что то вроде delete from your_tab where field <> 0
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:00
а так бывает? :twisted:
