Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Очередной пример индо-кода
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 16:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
SYS написал(а):
Какие же все-таки трудолюбивые люди :mrgreen:
Да нет, им наверняка до сих пор за количество строк кода платят :gigi:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 16:26
Ср, дек 26 2012, 10:21
Сам удивлялся, в свое время, зачем так сложно?
DATA lv_filename TYPE file_name.
DATA lv_length   TYPE i.
DATA lv_index    TYPE i.
lv_length = strlen( lv_filename ).
DO lv_length TIMES.
  lv_index = sy-index - 1.
  IF lv_filename+lv_index(1) = space.
    lv_filename+lv_index(1) = '_'.
  ENDIF.
ENDDO.
Пока не пришлось найти решение :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 13:23
Вот еще один пример работы лентяев из SAP
*   here the name of the button and the event is determine
  lr_comp_controller ?= comp_controller.
  IF lr_comp_controller->gv_archive = abap_false.
    description = cl_wd_utilities=>get_otr_text_by_alias( 'CRM_UIU_BT_SALES_CONTRACT/SEARCH' ).
  else.
    description = text-003.
  endif.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:34
Ср, авг 18 2010, 15:38
  constants :  l_c_TRANSCODE type char9    value 'TRANSCODE' .
    clear l_tcode .
    assign component l_c_TRANSCODE
           of structure wa_zwpcontrol to <fs_tcode> .
    if  not <fs_tcode> is initial .
       move <fs_tcode> to l_tcode .
    endif .
Может быть вполне нормальным кодом если автор предполагает, что поле в котором он будет получать этот самый TRANCODE может меняться со временем. в результате, если имя поля поменяется, не придется все переписывать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:58
Ср, янв 18 2012, 16:49
    clear l_tcode .
    endif .
А еще необходимо делать unassign, т.к. возможно где-то ранее поле уже было присвоено :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 01:40
Чт, авг 19 2004, 17:37
Помянул всуе индусскую божью матерь, увидев, как байтовую строку преобразуют в uuencode в ФМ GUID_CONVERT.
Весь смысл преобразования (по википедии) сводится к тому, что 3 байта (24 бит) разбивают на 4 куска по 6 бит. Каждый кусок представляют в виде числа 0-63, и по этому смещению берут символ из строки 'ABCD...' (char 64). Всё!
Попробуйте узреть эту логику в коде. Ручаюсь, голову сломаете! :)
Особенно веселит полное отсутствие знаний арифметики. Например, чтобы из первого байта старшие 6 бит преобразовать к числу, нужно просто байт разделить на 4 - то бишь сдвинуть вправо на 2 разряда. Вместо этого автор использует напрямую это смещение (занулив младшие 2 бита), а в строку символы забивает с интервалом 4 - ' A B C D...'. И так далее, тонны кода, констант, масок... Жесть короче!
p.s.
Просто искал в САПе преобразование в uuencode. Поначалу думал позаимствовать код из этого ФМ. Ужаснулся и написал свой в 50 строк, где ~10 описание переменных и ~10 пустые строки для красоты. Да и то еще сократить можно, но лень. :)
