Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: первичный ключ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 20:00
Чт, янв 28 2010, 15:25
Народ! Подскажите!
как удалить галочку " Ключевое поле"
снимаю галочка а при активации выдает "Недопустимое изменение первичного ключа таблицы"
УТИЛИТЫ БВЗЫ ДАННЫХ ПРОБОВАЛ И УДАЛЯТЬ БД И СОЗДАВАТЬ И АДАПТИРОВАТЬ! ВСЕ ПО ....
 Заголовок сообщения: Re: первичный ключ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 20:28
Пт, янв 18 2008, 10:34
Kurier1979 написал(а):
Народ! Подскажите!
При снятии флага ключевого поля необходимо активировать через утилиту SE14. обычно адаптация проводится нормально. единственный вариант который могу предположить что вы пытаетесь убрать флаг ключа для поля которое находится между другими полями блока первичного ключа. но лучше чем гадать если выдает какие то ошибки , то их в студию.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 20:37
(При снятии флага ключевого поля необходимо активировать через утилиту SE14.) - ПРОБОВАЛ НЕ ПОМОГАЕТ!
единственный вариант который могу предположить что вы пытаетесь убрать флаг ключа для поля которое находится между другими полями блока первичного ключа. ( НЕТ - ЭТО ПОЛЕ САМОЕ НИЖНЕЕ!)
( -TABL ZHR_UCH не активирован.
-Проверка таблицы ZHR_UCH (D.MISHIN/11.02.10/19:36)
-Нет категории расширения для таблицы.
-Нет категории расширения для include или подтипа.
-Недопустимое изменение первичного ключа таблицы зн. ZHR_UCH
- Старое ключевое поле ZUKR_UCH теперь является неключевым полем.
-Таблица ZHR_UCH модифицирована (путём удаления или уд./создания заново).
-В результате проверки таблицы ZHR_UCH выявлены ошибки.)[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 20:51
этот лог активации где отображается. в se11 или в se14?
если в se11 , то что выводит в логе адаптации в se14
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 20:57
Огромное спасибо ghost!
все получилось через se14! Сразу не выходило, но магия делает свое дело! :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 08:30
Пт, апр 29 2011, 07:14
У меня аналогичная ошибка - -Нет категории расширения для таблицы.
Я корректирвоала некоторые элементы данных у полей талицы, она не активировалась и тогда в 60 манданте я адаптировала ее с помощью se14. Прошло успешно.
Перенесла запрос в 210 мандант, а там в se11 выдается ошибка, что таблицы не существует в БД, но потом можно посмотреть ее поля, только в содержимое не пускает. Конечно, все программы, использующие эту таблицу, вылетают в дамп, говоря что таблицы не существует :(
В 210 манданте в se14 вот что
И в журнале ошибка -Нет категории расширения для таблицы..
Подскажите, пожалуйста, как решить?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 09:23
Пн, ноя 01 2004, 12:17
SE11 -Доп Информация - категория расширения
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 20:05
Ср, апр 12 2006, 12:43
Народ! Подскажите!
Первичный ключ - уникальная комбинация полей в него входящих.
Включить поле в первичный ключ проще чем удалить.
При удаления поля (при непустой таблице) из первичного ключа последний может стать неуникальным.
Собственно об этом и ругается утилита базы данных.
Задачу можно решить либо удалив все записи в таблице перед активацией (после удаления поля из ключа) либо создать другую таблицу и перенести записи туда из исходной.
Удачи
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 05:26
Проблему решила кнопкой "Разблокировать таблицу" в se14, а потом - "Создать таблицу БД"
После разблокировки все данные в таблице очищаются, SAP об этом предупреждает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 17:12
Чт, дек 21 2006, 16:38
RA написал:
За прошедшее время ничего не изменилось? Не появилось никаких инструментов для удаления поля из первичного ключа без копирования данных в другую таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 16:20
Вт, июн 19 2012, 08:33
Валерка написал(а):
RA написал:
Какие уж тут инструменты, база же не знает может у тебя после удаления поля ключ перестанет быть уникальным
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
