Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Уменьшение длинны поля => Увеличение длинны поля
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 15:35
Чт, дек 21 2006, 16:38
Есть таблица с типом данных ZMYTYPE. Её длинна была = 14 символов (это уже перенесено в продуктив). Потом была супер задумка, в результате которой длину сделали = 4 (задачу деблокировали, но запрос не переносил). После понимания чем это грозит если ошибиться, решили вернуть длину = 14. Соответственно я опять вернул длину = 14. Вроде все хрошо и переноса не было. Но при этом задачу в запросе деблокировали.
Хотелось бы уточнить этот момент - при переносе в продуктив длина останется без изменений или все-таки есть вариант когда тип данных станет = 4, а потом станет = 14? Не хотелось бы потерять данные.
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшение длинны поля => Увеличение длинны поля
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 15:44
Вт, июн 19 2012, 08:33
Посмотри в таблице, поменялись ли данные.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 16:09
Пн, окт 11 2004, 20:32
То что задачу деблокировали - большого значения не имеет, в запросе сохраняется состояние объекта на момент деблокирования самого запроса.
Так что если менял длину в рамках одного запроса - то в прод поедет 14 символов
- Настоящий мастер может все!
