Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: текст в несколько строк ALV LIST
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 00:50
Вт, сен 16 2014, 22:44
доброго времени суток
задача состоит в следующем:
необходимо выводить длинный текст в несколько строк в списке ALV.
я понимаю что для реализации этой задачи необходимо объявить 2-3 новые переменные которые будут выводить части целого текста
как это реализовать немного путаюсь (зеленый иСчо)
прошу помощи в реализации и советах
особенно интересует как описать какую часть текста будет выводить каждая из строк (например: первая 30 вторая-40 третья-10)
 Заголовок сообщения: Re: текст в несколько строк ALV LIST
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 09:32
Пн, мар 28 2005, 15:38
SAPphire
Есть несколько способов вывода в несколько строк(все они, на мой взгляд, плохие, т.к. мешают использовать стандартные функции типа изменения форматов и сортировок). Навскидку, что приходит в голову:
1) если у вас именно ALV List, то он поддерживает вывод списка в несколько строк, раскидываете нужное значение в несколько столбцов, выравниваете эти столбцы друг под друга с помощью формата и запрещаете изменение формата. Ограничение, как я помню: нельзя выводить больше 3 строк
2) В том же алв лист можно поиграться с событиями before и after вывода.
3) в ALV grid, как мне кажется, вывод можно организовать только через организацию хранения данных в таблице, и ограничения вывода\сортировки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 21:29
"Кодер"
спасибо за совет, может быть у вас есть пример или Вы можете обьяснить как описать составные части текста
ну вот например есть переменная полного текста ALLTXT(150)
а мне нужно разбить на три части по 50. как указать с какого символа по порядку начинается следующая строка?
ALLTXT(150)
FIRST (50)
SECOND 51(50)
THIRD 102(50)
так чтоли?
простой пример был идеальным наглядным ответом
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 21:55
SAPphire: неа, примера нет. К счастью, таких извращенных решений давно не требуется.
По сути вопроса: все зависит от того, какое решение выбрать. Если первое из моего списка - то просто отдельные столбцы во внутр. таблице. Значения из исходного столбца разбиваются в столбцы, которые будут представлять части. Собственно все.
В остальных случаях - надо смотреть по ситуации. Готового решения у меня на руках нет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 12:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
1 вариант
first = txt(50).
second = txt+50(50).
third = txt+100.
2 вариант
DATA: BEGIN OF ls_spit,
  first(50) TYPE c,
  second(50) TYPE c,
  third(50) TYPE c,
END OF ls_split.
ls_split = ls_struct-txt.
MOVE-CORRESPONDING ls_split TO ls_struct.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: текст в несколько строк ALV LIST  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 22:54
спасибо всем за ответы
к правильному решению пришел как-то сам собой
реализовал вот так:
FORM PODR_TEXT using
LSGTXT CHANGING TXT1 TXT2 TXT3.
    TXT1 = LSGTXT+0(50).
    TXT2 = LSGTXT+50(50).
    TXT3 = LSGTXT+100(50).
ENDFORM.
ну и конечно вывод в три строки используя пробелы :pivo:
