Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Работа с внешним веб-сервером
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 17:00
Чт, окт 09 2014, 16:00
Пытаюсь организовать работу с внешним веб-сервером по следующему принципу
1. на основе wsdl-описания генерируем класс customer proxy.
2. конфигурируем логический порт через soamanager - здесь при необходимости можно указать внешнее имя пользователя и пароль для доступа к сервису.
3. в программе создаем экземпляр объекта сгенерированного класса, работаем с его методами.
Я сгенерировал класс customer proxy на основе wsdl-описания через se80
Сконфигурировал логический порт через soamanager. Пропинговал его, работает.
Далее через se80 пытаюсь протестировать класс и возникает ошибка.
SoapFaultCode:4 Exception occurred while executing service 'as_ppvd'.
Исключение класса CX_AI_SOAP_FAULT
Не могу понять что за ошибка. Так же я не понимаю куда при конфигурации логического порта вставлять имя пользователя и пароль для доступа к сервису.(может ошибка из-за этого). Перепробовал все варианты методом тыка, но ничего не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с внешним веб-сервером
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 06:24
Чт, мар 25 2010, 09:02
Чтобы в логическом порту можно было указать логин\пароль для доступа к сервису (например с помощью BASIC-аутентификации) прокси в абап системе должен быть сгенерирован с определенными параметрами безопасности - поищите в абап части настройки аутентификации.
Приведите код который вызывает эту ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 12:52
Через транзакцию se80 пытаюсь протестировать класс customer proxy.
Делаю конфигурацию теста. Подключаю логический порт.
И возникает ошибка после того как я запускаю тест со стандартным запросом.
Перед этим на SOAPUI проверил веб-сервис с присланным мне запрос от создателя веб-сервера. Все работает, данные появляются.
Попытался поменять запросы во время теста класс, возникает другая ошибка.
Может, что-то я делаю не так? С самим сапом я работаю почти первый раз. И данный веб сервис организовываю по инструкциям вычитанным в интернете.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 10:37
Пт, сен 23 2005, 11:11
судя по сообщ. возможно, что-то не так с тэгом tab:as,
может обязательность выставлена или что-то подобное
грохните его в типе и проверьте
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 15:15
Спасибо за помощь, но это не помогло
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 05:52
в wsdl удаляли?
когда такое происходит обычно дело в какой то мелочи,
попросите когонить незамыленным взглядом посмотреть,
может кириллическая буква где-нить, посмотрите всё таки
какой тэг на позиции 793
можно в тесте войти в изменение (т т т т) и вставить туда
вместо шаблонного запрос который вам прислали
 Заголовок сообщения: Re: Работа с внешним веб-сервером  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2014, 19:11
Проблему смог решить только создав собственный клиент в выполняемой программе. Вот пример
*ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНСТАНТ
CONSTANTS:
       httpUrl             TYPE string  VALUE '...'     ,   "константа для хранения URL
       c_userName             TYPE string  VALUE '...'                                                ,   "константа для имени
       c_userPassword         TYPE string  VALUE '..'                                                .   "константа для пароля
*ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ
DATA:
       v_httpClient           TYPE REF TO if_http_client                                                    ,   "переменная для клиента                                                              ,   "
       v_soapRequest          TYPE string        ,   "переменная для хранения запроса
       vi_result              TYPE string        ,   "переменная для получения данных
       v_soapRequestLength    TYPE I        .   "переменная для хранения размера запроса
*СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА
CONCATENATE
        '<soapenv:Envelope ...
            '<soapenv:Header>'
                '<wsse:Security> '
                    '<wsse:UsernameToken> '
                        '<wsse:Username>'
                          c_userName
                        '</wsse:Username>'
                        '<wsse:Password>'
                          c_userPassword
                        '</wsse:Password> '
                    '</wsse:UsernameToken>'
                '</wsse:Security>'
            '</soapenv:Header>'
            '<soapenv:Body>'
                '<as:aS_PPVD>'
                    '<as:parameters>'
                        '<!--Optional:-->'
                        '<as:M>06</as:M>'
                        '<!--Optional:-->'
                        '<as:Y>2014</as:Y>'
                    '</as:parameters>'
                    '<tab:as xmlns:tab=... '
                '</as:aS_PPVD>'
            '</soapenv:Body>'
        '</soapenv:Envelope>'
INTO v_soapRequest.
* Создание нового объекта IF_HTTP_Client
  CALL METHOD cl_http_client=>create_by_url
      url                = httpURL
    IMPORTING
      client             = v_httpClient
    EXCEPTIONS
      argument_not_found = 1
      plugin_not_active  = 2
      internal_error     = 3
      OTHERS             = 4.
* Отправляем параметр для "URL Access Path"
  CALL METHOD v_httpClient->request->set_header_field
          name  = '~request_uri'
          value = '/SASBIWS/...'.
* Отправляем параметр для "Accept"
          name = 'Accept'
          value = 'text/xml, text/html'.
* Отправляем параметр для "SOAPAction"
          name  = 'SOAPAction'
          VALUE = 'http://.../aS_PPVD'.
* Находим размера запроса
     v_soapRequestLength = STRLEN( v_soapRequest ).
* Записываем запрос в клиент
    CALL METHOD v_httpClient->request->set_cdata
          DATA   = v_soapRequest
          offset = 0
          length = v_soapRequestLength.
* Отправляем запрос
   CALL METHOD v_httpClient->send
    EXCEPTIONS
          http_communication_failure = 1
          http_invalid_state         = 2.
* Получаем результат
  CALL METHOD v_httpClient->receive
    EXCEPTIONS
      http_processing_failed     = 3
      OTHERS                     = 4.
* Получаем данные
  vi_result = v_httpClient->response->get_cdata( ).
