Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Отслеживание изменения данных в SM30 для одной таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 10:18
Пт, апр 13 2007, 15:49
Необходимо дублировать изменения сделанные в стандартной таблице (T352R) и копировать изменения через PI (PO) в другую систему.
Как лучше это сделать?
На таблицу навешан стандартный Генератор ведения для SM30 (транзакция OIOB).
Можно создать свой Генератор ведения и поменять созданные z модулю, но в этом случае все изменения затрутся если кто то потом вызавит пересоздание Генератора.
Возможно для юзер экзиты при сохранении данных через SM30 которые срабатывают для конкретной указанной таблицы.
Или как то еще.
Подскажите кто сталкивался.
Полное копирование данных в другую систему заказчик не принимает. Хочет чтобы копировались именно изменения.
 Заголовок сообщения: Re: Отслеживание изменения данных в SM30 для одной таблицы.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 04:39
Вт, июн 10 2014, 09:41
Можно попробовать воспользоваться событием 02 (После сохранения данных в базе данных).
В генераторе таблиц перейти в меню "Среда"->"Модификация"->"События".
Но, пересоздавать генератор, конечно же, всё равно нужно будет аккуратно, чтобы не сломать.
