Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Значение ячейки ALV при Batch Input
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 09:17
Пт, янв 23 2015, 11:57
Вызывается станд. транзакция QP61, в нее нужно передать номер изменения. Но в самой транзакции нужный мне экран вызывается двойным щелчком по ячейке.
Как передать данные, если значение 'BDC_CURSOR' всегда разное?
perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR'
                              '13/33'.
perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE'
                              '=&IC1'.
perform bdc_dynpro      using 'SAPMSSY0' '0120'.
 Заголовок сообщения: Re: Значение ячейки ALV при Batch Input
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 10:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
ALV Не предназначен для работы в режиме пакетного ввода.
Ищите аналог транзакции, который работает в режиме пакетного ввода или BAPI в нотах SAP.
Удав.
