Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Передача пакета документов в таможню
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 14:58
Вт, мар 17 2009, 00:53
Не знаю куда написать. Перенесите тему если что.
Задался таким вопросом.
У нас в таможню отправляются документу через Альта_софт.
А нет ли такого сервиса в SAP, чтобы формировать пакет документов и отправлять минуя эту прокладку Альта_Софт ?
Дело не в платности этого софта, а в дебильности его.
Либо возможно ли самому написать/наабапить обмен.. вероятно атм через XML сделано.
С какими проблемами столкнусь?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Передача пакета документов в таможню
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 15:43
Вт, апр 24 2007, 15:56
В теории, конечно можно. Вопрос в трудозатратах и ограничениях организационного плана. Но в любом случае это в форум по ABAP.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 17:01
Чт, май 19 2005, 12:34
Делал для ММ, отчет SAP Query на основе подпрограммы, который выдает файлы XML.
Трансформации делаются через транзакцию STRANS.
В квери трансформация вызывалась через CALL TRANSFORMATION.
Но само ничего не загружалось, у меня выгружались файлы, и потом их юзеры через customs.ru загружали.
